E-Starter geht nicht, Kick-Starter nur schlecht und Vespa stottert/bremst ab beim Fahren
  • amiet88
  • May 18, 2011 at 22:02
  • amiet88
    Vespa PK 125 S
    Hallo liebe Forum-Mitglieder
    Ich habe folgendes Problem bei meiner PK 125
    Beim Starten funktioniert der E-Starter überhaupt nicht und der Kick-Starter ca. beim dreissigsten Versuch. Beim Losfahren läuft sie ziemlich gut aber nach einiger Zeit beim Gasgeben kommt sie ins stottern und der Motor klingt so als wolle er absaufen. Beim hochtourigen Fahren kommen Schwingungen auf und dann beginnt sich die Vespa selber abzubremsen. Gehe ich dann vom Gas weg geht es für einige Zeit und dann wiederholt sich das Ganze wieder.
    Ich habe bereits das Forum durchgestöbert, aber ich bin mir nicht genau sicher ob es wirklich am Vergaser liegen könnte.
    Wäre super nett wenn ich ein paar Inputs erhalten könnte
    Besten Dank und Liebe Grüsse
    • May 19, 2011 at 10:28
    Würde in Deinem Fall zunächst mal den Gaser reinigen und ggfls. mal eine neue Kerze ausprobieren. Zum Ele-Starter: Geht der gar nicht oder springt sie mit dem Starter nur nicht an? Falls ersteres der Fall, check mal die Batterie. Wenn die nämlich alle/kaputt ist, geht der Ele-Starter nicht.
  • amiet88
    Vespa PK 125 S
    • May 19, 2011 at 22:17
    Besten Dank für die schnelle Antwort.
    Ok werde das mit dem Gaser und der Kerze ausprobieren. Doch der funktioniert, aber nur wenn der Motor warm ist und ich ihn dann mit dem E-Starter starte. Aber mit einer defekten Batterie würde doch auch die Blinker und das Frontlicht nicht funktionieren oder? Wie ist das mit dem Filter, müsste ich den auch ersetzen oder reicht es wenn ich ihn reinige?
    Dankeschön!
    • May 20, 2011 at 22:46
    Die Batterie ist für den Ele-Starter, die Blinker und die Hupe. Licht hat mit der Batterie nichts zu tun. Filter kannst Du so reinigen (z.B. mit Waschbenzin), da muss nichts ersetzt werden. ;)
