pk50n special stirbt nach ca.2 km ab
  • Servus
    ich habe eine Pk50n special Bj. 81, die gut anspringt, aber nach ca.1-2 km abstirbt und sich erst nach ungefähr 5 -10 Minuten Wartezeit wieder starten läßt.
    Vergaser, Kerze, Dichtungsring am Benzintankdeckel wurde geprüft - alles o.k.
    Kann mir jemand einen Tipp geben? Oder kennt Ihr einen zuverlässigen Schrauber in München?
    Ich war schon bei 2 Vespawerkstätten keiner konnte helfen, bzw. hatte die Zeit sich das Problem genauer anzusehen.
    Herzlichen Dank
    Przlaf
  • Auspuff auf Durchgang prüfen.
    Zylinderkopf abnehmen und Laufbahn und Kolben auf Riefen prüfen.
    Hört sich an, als würd da was ganz ordentlich reiben wenn die Reuse warm wird.
    Könnte aber auch PickUp oder CDI sein, wenn die plötzlich eine Überempfindlichkeit gegen Wärme entwickeln.
    Fang beim Einfachsten an: Nimm den Zylinderkopf runter und schau dir die Geschichte an.
    bw.: Deine Vespa ist wohl eher eine V50N und keine PK.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
