  3. Vespa Elektrik
Zigarettenanzünder an der Cosa: Sicherung fliegt immer raus
  • JürgenR
  • January 21, 2012 at 08:32
  • JürgenR
    67307 Göllheim
    Cosa 200 FL
    Hallo Freunde
    Ich habe einen Zigarettenanzünder an meiner Cosa1 verbaut direkt mit der Batterie verbunden.
    Nun Fliegt jedesmal wenn ich das Teil benutzen will die sicherung Raus.
    Meine Frage welche sicherung muss da Rein damit ich ein Navi anschliesen kann, und sollte ich da noch so ein Spannunngsregler einbauen (Koso....)???
    Vielen Dank Gruß JR
  • michak
    Stuttgart-Degerloch
    V50N
    • January 21, 2012 at 15:22
    Hi,
    ich geh davon aus Du meinst damit eine ZA-Einbaubuchse in die das Navi gestöpselt wird?
    Aufnahmeleistung des Navis geteilt durch die Höhe der Bordspannung=Amperezahl der Sicherung.
    5- 8 Ampere sollten ausreichen.
    Spannungsregler hast Du eh schon wenn eine Batterie vorhanden ist.
  • Golly 14
    Frankfurt Main
    Vespa PK 50 XL ,PX 125 E und ET 2
    • January 21, 2012 at 19:03
    Hallo ,
    die normale Bordsicherung ist ausreichend ,könnte es an deiner Verkabelung liegen ?
    Im der Mitte ist der Pluspol und außen der Minuspol .
    M.f.g Golly
    Vespa-Verrückter aus Ffm
  • JürgenR
    67307 Göllheim
    Cosa 200 FL
    • January 21, 2012 at 20:53
    Hallole
    Ich muss das alles nochmal durchcheken ich habs ja schon in Betrieb gehabt kommende Woche hab ich zeit
    aber wenn jemand noch nen Tip hat her damit.
    Danke danke Jr
  • JürgenR
    67307 Göllheim
    Cosa 200 FL
    • January 22, 2012 at 11:37
    Hallo Jungs
    Fehler Gefunden
    Stecker Kaputt, neue Sicherung, neuer Stecker, alles wieder in Butter.
    Gruß JR
  • Vespa Cosa
