Stottert beim Anfahren
  • mail@thomasott.com
  • March 24, 2012 at 19:15
    Heilbronn
    PK50s & 50N Spezial
    unsere 50s stottert beim Anfahren, dann "pufft" es und Leistung fehlt. Hat sie dann fahrt aufgenommen und bin im 2. oder 3. Gang dann geht es wieder. Und Vollgas im 4. überhaupt kein Problem. Bremse ich dann und schalte wieder in z.b den 2. und gebe wieder Gas, selbiges wieder.
    Hatten heute erst den Vergaser draußen (weil sie vorher auch im 4. dieses Problem hatte) und der war noch sauber. Aber die Dichtungen waren nicht mehr die besten (deswegen vielleicht?) Dann hatten wir gesehen dass das Kabel am Kerzenstecker nicht mehr all zu gut fest war, dass dann auch gefixt.
    An was könnten diese Anfahrtsprobleme liegen? Choke ziehen brachte in dem Moment auch keine Verbesserung.
    Sent from my iPad using Tapatalk
    Einmal editiert, zuletzt von ..:Dude:.. (March 24, 2012 at 19:21)
  • micke1
    Oberrot
    Vespa PK 50 XL 2
    • March 24, 2012 at 20:33
    Hallo, Du hast einige Sachen schon selber bemerkt.
    Es kann an der Zündkerze liegen,an dem Zündkabel,das in die Jahre gekommen ist,und auch am Zündkabelstecker.
    Aber das Patschen kann auch von der Zündung kommen, wird deine Zündung noch mechanisch eingestellt?
    Heilbronn
    PK50s & 50N Spezial
    • March 24, 2012 at 21:21
    Uh, keine Ahnung, da BJ 78 Denke ich mal schon. Hab nicht so den Plan davon ;)
    Aber wenn Zündkerze/Kabel/Stecker, wieso gehts dann bei voller Fahrt ohne Probleme?
    • March 25, 2012 at 22:01
    Leerlaufgemischschraube richtig eingestellt (die regelt den Stand- und Teillastbereich)? Standardeinstellung = 1 1/2 Umdrehungen raus (also 3 halbe Drehungen). Und wechsel das Zündkabel, Kerze und erneuere die Dichtung an der Schwimmerkammer, wenn die spröde ist und lecken sollte.
    Heilbronn
    PK50s & 50N Spezial
    • March 25, 2012 at 22:23
    Denke das es vom Kumpel richtig eingestellt wurde. Bin gerade dabei alles nötige zu bestellen und mal Kabel, Stecker, Dichtungen etc. zu erneuern.
    Ich will auch Haupt und Nebendüse neu kaufen, aber null Ahnung welche da rein muss. Der Roller ist ein V5B3T, kann mir jeman sagen, welche Düsen ich da bei SIP bestellen muss. Ist noch original Vergaser 16.16 glaub ich.
    • March 25, 2012 at 22:26
    Steht eigentlich in Deiner ABE drin. :D HD 67, wahlweise 70. ND weiss ich jetzt aus´m Kopf nicht, irgendwas mit 38 oder 40.
    Heilbronn
    PK50s & 50N Spezial
    • March 25, 2012 at 22:29
    Ah, ok. Dann sollte ich da mal reinschauen ;)
    Ok, steht 67 oder wahlweise 70. Aber nebendüse finde ich da nicht drauf.
    Einmal editiert, zuletzt von ..:Dude:.. (March 25, 2012 at 22:48)
  • micke1
    Oberrot
    Vespa PK 50 XL 2
    • March 26, 2012 at 06:04
    Hallo, am Samstag den 31 . 3 ist ein VEspa treffen in LB, da kannste hin zwecks fragen, am besten du schaust hier, und schreibst die Leute über eine Private Pin an schaue hier:an - und abrollern im raum ludwigsburg
    gruß micke
