Beim Lagereinziehen Span entstanden!
  • Manu100
  • May 22, 2012 at 13:50
  • Manu100
    Hallo!!
    Ich habe gestern an meinem PX Motor die Lager neu gemacht!! ;) nun hatte ich bei einem das Problem das ich beim reinziehen ein Aluspan gebildet hat!! ich hab diesen dann entfernt und dass Lager noch ganz reingezogen! kam das bei euch auch schon vor?? hab jetzt grad einwenig die Angst dass wenn ich die Lager nextes mal erneure der Lagersitz kaputt ist!!!
    lg Manu
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • May 22, 2012 at 15:47
    Ist mir noch nicht passiert. Das lässt sich auch ganz leicht umgehen wenn man den Lagersitz vor der Montage schön warm macht und die Lager in der Tiefkühltruhe lagert...dann Plumpst alles einfach rein.
    Angst haben brauchst du da nicht, gibt ja Loctite Buchsensicherung, hält prima. Eine andere möglichkeit wäre einfach den Lagersitz mit 1-2 Körnerschlägen zu versehen...ist aber murks...
    Gruß Mo
  • Manu100
    • May 22, 2012 at 16:26
    so hab ich das auch gemacht!! Lagersitz heiß gemacht und Lager mit Kältespray kalt gemacht!! Aber ganz reinfliegen tun sie meiner Erfahrung nach nicht immer!! deshalb zieh ich sie das letzte Stück immer noch ganz in den Sitz!
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • May 22, 2012 at 16:31
    Wenn man sie verkantet nicht.
    Gruß Mo
