200er O-Tuning - Kolben bearbeiten oder nicht?
  • tippe
  • July 23, 2012 at 21:42
  • tippe
    konstantz
    XL 3
    Ich rüste meinen 200er Motor zurück auf Originalteile und hab mir gedacht, dass ich da etwas beigehen könnte.
    Ich habe den Einlass gemacht, den Zylinder hochgesetzt, den Zylinder oben abgeschliffen und den Kopf geplant.
    Wirkt sich die Bearbeitung des Kolben auf die Leistung aus?
    O-Tuning Piaggio 200ccm
    64% Aulass
    Rennwelle
    20° v.OT
    SI24
    O-Puff
    3 Mal editiert, zuletzt von tippe (December 10, 2015 at 12:36)
  • tippe
    konstantz
    XL 3
    • July 24, 2012 at 19:32
    In Bezug natürlich auf dieses O-Tuning Setup.
    Das es beim Malossi 211 Sinn macht ist klar
    64% Aulass
    Rennwelle
    20° v.OT
    SI24
    O-Puff
    Einmal editiert, zuletzt von tippe (July 24, 2012 at 19:48)
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • July 24, 2012 at 22:38
    Auch das bearbeiten des Kolben wirkt sich auf die Leistung aus ,aber immer anden verstärkungen innen am Kolbenhemd orientieren
    Hast die ÜS Fenster am Zylinder aufgemacht ???
    Auslaß bearbeitet ??
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • tippe
    konstantz
    XL 3
    • July 25, 2012 at 00:33
    Auslass ist auf 64% und leider etwas schärfer als geplant. Wird mit Unterlegen auf etwa 175° hinauslaufen.
    Die beiden Seitenüberströmer sind geöffnet.
    Der Block hat die Überströnmer an der Stelle auch bereits geöffnet
    64% Aulass
    Rennwelle
    20° v.OT
    SI24
    O-Puff
  • Vespa Tuning
