  3. Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
Pk50, Hitze
  • jesusrockrecords
  • August 6, 2012 at 13:22
  • jesusrockrecords
    pk50 XL
    Moin Liebes Forum,
    meine PK50 mit 75er Satz macht gerade wieder gewaltig Probleme und ich hoffe einer von euch hat einen Rat.
    Roller
    Pk50, 75er Satz, Sito Auspuff, Origninal Vergaser mit 72er Hauptdüse, sonst alles Orignial
    Vorschichte
    Der Roller hatte früher öfters Zündungsprobleme (Pickup,...) und hat jetzt eine neue Zündplatte bekommen.
    Problem
    Roller läuft ca. 5km Strecke mit viel Vollgas und baut dann innerhalb von 2min voll ab. Das heist Vollgas gegeben und er wird immer langsamer bis er ausgeht. Springt erst nach ca.10min sehr widerwillig mit Backfire (=Knall im Auspuff) an. Der ganze Motor ist für mein Empfinden schon super heiß.
    Diagnose
    Zündfunke = Funken ist da
    Zündkerze = BR7 und BR6 eher schwarzes kerzenbild
    Vergaser = ausgebaut gereinigt, nichts auffällig
    Frage
    Der Motor hat ein Leistungsproblem, rührt das von der Zündung (Timing, Pickup?) oder vom Zylinder (Verdichtung, Kolbenringe?, Falschluft) Oder doch was anderes ?
    Was denkt IHR
    Grüße vom Ammersee
    • August 6, 2012 at 13:27
    Kiste vernünftig nach Einbau der neuen ZGP ordentlich abgeblitzt? Nicht das die Kiste jetzt mit zu viel Frühzündung läuft, dadurch zu heiß wird und Klemmer produziert.
  • Zapper
    Bremen
    • August 6, 2012 at 17:02
    Siehe hedgebang , [lexicon='ZZP',''][/lexicon] ordentlich einstellen.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Vespa PK 50
