Vespa 125 primavera probleme mit Vergaser bitte um hilfe
  • peppe
  • April 22, 2013 at 12:06
  • peppe
    vespa 50 special
    Hallo zusammen habe eine komplett restaurierte primavera alles überholt mit motor habe einen neuen 19 vergaser montiert hauptdüse 76 die vespa sporingt sofort an läuft gut wenn ich dann fahr und den choke reindrücke dann läuft sie nicht mehr gut wie wenn sie absaufen würde sobald ich den choke zieh läuft sie wieder top bitte um hilfe was kann das sein. Hauptdüse zu klein???? ?( ?( ?(
    • April 23, 2013 at 14:29
    Vergaser bei warmen Motor eingestellt? Grundeinstellung Leerlaufgemischschraube drei halbe Umdrehungen raus. Mit einer 76-78 HD sollte der PV-Motor eigentlich laufen.
  • Vespa Vergaser
  • Vespa 125ccm
  • Vespa Primavera
