Kickstarter dreht durch nach DR75 einbau
  • Jaggy1820
  • August 13, 2013 at 22:51
  • Jaggy1820
    PX 80
    Hallo zusammen.
    ich habe heute bei einer PK50XL2 einen DR 75 verbaut. Verlief alles sehr gut.
    Als ich ihn antreten wollte, rutschte der Kickstarter sofort durch. Als wenn ich in die Luft treten würde.
    Was kann das sein?
    Danke für eure Hilfe.
    MfG
  • Hassla
    Frankfurt
    PK50XL2 Elestart; PK50S; PX200E Elestart GS
    • August 13, 2013 at 23:03
    Was haste denn alles gemacht?
    Nur Zylinder ab und neuen drauf, oder kompletten Motor raus, etc?
    Kupplungszug einfach mal entspannen.
    Suche PK Teile
  • Jaggy1820
    PX 80
    • August 13, 2013 at 23:06
    Nur alten ab und neuen drauf.
  • Smiti
    is ne richtige Kymco Superboy - nachgebaut - is ne 4takter, viel besser als die 2takt kacke
    • August 13, 2013 at 23:07
    Kolben auch getauscht? 2-)
    Smallframetouren Mönchengladbach
  • Jaggy1820
    PX 80
    • August 13, 2013 at 23:13
    Jawohl.
    Komplett alles.
  • Smiti
    • August 13, 2013 at 23:27
    Puh, schwer zu sagen, wenn alles richtig verbaut ist und ne Kerze drin ist und es vorher funktioniert hat sollte jetzt eigentlich auch zumindest Kompression zu spüren sein.
    Kupplung hast du nicht zufällig in einem nachgestellt?
    Smiti
  • Hassla
    Frankfurt
    • August 13, 2013 at 23:45
    Läuft sie denn überhaupt?
    Antreten, oder Bohrmaschine?
    Schrauben alle fest?
    Suche PK Teile
  • Jaggy1820
    PX 80
    • August 14, 2013 at 05:09
    An der Kupplung habe ich nichts gemacht. Zündkerze ist auch drin.
    Ohne Auspuff und Zylinderkopf hat es funktioniert.
  • UCHIN
    Gütersloh
    Px 125 elestart, Px 200 Lusso
    • August 14, 2013 at 05:29
    Vielleicht hat ja deine kupplung beim alten Zylinder gerade mal so gepackt.
    Der 75er hat ja um einiges mehr Kompression, also kann es schon sein, dass das
    einfach ein wenig zu viel ist für die Kupplung in der Position.
    Ich würd an deiner Stelle die Kupplung ein wenig an der Stellschraube lösen.
    Wenn die schon ganz rein ist, dann lös den Zug und Versuch dann durchzu treten.
    Dann weisst du ganz genau was los ist.
