  3. Vespa Elektrik
Licht und Hupe ohne Funktion V50
  • vespistapazzo
  • August 14, 2013 at 11:11
  • vespistapazzo
    Saarland
    50 n Special / PK 50 XL / PX125 E
    Hey Leute,ich weiß das thema wurde schonmal behandelt aber 1. hat sich mein Problem nicht gelöst und 2. ist der Beitrag schon ewig alt. Nun zur Sache.
    Besitze eine v50 Spezial V5B3T, italienisches modell (6V). An der Vespa funktioniert aber weder Licht noch Hupe. Deswegen hab ich folgende Schritte durchegführt.
    1. Lichtmaschine im Originalzustand eingebaut. --> Brachte mir am Verteilerkasten nur 1,5 V (ja ich habe Wechselspannung gemessen)
    2. 6V Batterie angeschlossen um Fehler im Kabelbaum auszuschließen --> Funktionierte alles außer das Rücklicht. Bekam keine Masse über Karosse da Frisch lackiert. --> Massekabel verlegt, dann ging es.
    3. Neue Lichtspule eingebaut. --> nur noch 0.7 V gemessen
    4. Neue Kabel--> Plus (grün) der Lichtspule getauscht, rotes Kabel das am Unterbrecher saß getauscht... --> immernoch 0.7 V
    5. alte zündspule wieder rein. jetzt nur noch 0,5 V vorher 1,5 V
    Zündung läuft aber perfekt, Motor läuft rund.
    Danke schonmal für die Hilfe
  • vespistapazzo
    Saarland
    • August 30, 2013 at 18:52
    Da schon einige Zeit vergangen ist, habe ich versucht das Problem selbst zu lösen. BIn folgendermaßen vorgegangen.
    ZGP komplett überholt--> sprich neuer Unterbrecher, neue Kabel, neue Kondensator
    ZGP eingebaut und Unterbrecher auch 0,4 mm eingestellt.
    versucht anzukicken--> kein Zündfunke
    gemessen wie viel Volt Speisespule bringt--> an der außenliegenden Hochspannungsspule kommen 6,4 Volt an, aber nur rund 200 raus. Hab es vorher natürlich auch noch mit ner neuen Zündkerze
    versucht und das Zündkabel ist auch in Ordnung.
    Ich werde jetzt ne neue Hochspannungsspule kaufen, dann sollte die Zündung wieder funktionieren.
    Habe jetzt aus Interesse mal noch gerade geschaut wie viel Spannung ich jetzt zwischen Grün und schwarz habe (ist doch Versorgung der Lampe ?). waren beim kicken 1,5 Volt. Wird das mehr wenn der Motor erstmal richtig läuft oder was das alles für die Katz? ?(
  • Vespa V50
