XL2-Einzug kompletter Motor(polini 102)
  • Zum Verkaufen ist ein neuaufgebauter Einzugmotor.Der Motor ist gehäusegesaugt,daher ist es eine einfache Möglichkeit,österreichische xl2 Modellen schneller zu machen.
    -Mit neuen Simmeringe+Lager(inkl.geteiltes Lager)
    -Polini 102 gesteckt,am Gehäuse angepasst.
    -3.00er Übersetzung
    -Drehschieber is wie babypopo,nicht gefräst
    -inkl. 19er Vergaser,Polini Schnecke,Zündung,Polrad(nicht mit kleinen Scheufeln),Reifen etc.
    -Neue Schaltklaue(nicht einmal 500km darauf)
    -Geblitzt auf 18grad
    -Kein Bruch,nirgendwo.
    Der Motor is noch eingebaut,daher ist die Probefahrt auf einer kleinen Straße möglich.Gesamte Leistung weniger als 500 km.Motor wird ausgebaut da die xl2 wegen dem Gabel geschlachtet wird
    390euro inkl Versand nach Deutschland
    Standort Wien
    2 Mal editiert, zuletzt von ErMeGeDDoN (September 1, 2013 at 11:58)
  • zur Erklärung;
    Der Motor passt in beide XL2 Modellen,österreichische oder deutsche,weil beide Rahmen identisch sind.
    Nur bei österreichischen xl2 MOTOREN ist der Drehschieber zu,der Ösi-Motor ist direkt(vom zylinder)gesaugt,daher kann man ösi-Motoren nicht so einfach tunen.
    lg,tonny
