102 ccm Polini, 75 ccm Polini, 75 DR/RMS Zylinder, el. ZÜndung PK 19 ner Konus, ideal für V50, orig. HP4 Lüfterrad usw
  • Standort 92318 Neumarkt
    el. ZÜndung bestehend aus Zündgrundplatte und Lüfterrad mit seltenen 19 ner Konus, also ideal um eine V50 umzurüsten auf die Wartungsfreie el. Zündung.
    Alle Schaufeln drann, Nut, KOnus und Gewinde gut, alle Kabel drann.
    90 Euro.
    102 ccm Polini, lief recht gut, ein Ring ging mir leider verloren 30 Euro
    75 ccm Polini, lief recht gut, komplett, 40 Euro
    Neuer 75 DR/RMS Zylinder, Kolben auch neu, Kopf ein gebrauchter in 1a zustand, Ringe gingen leider verloren.
    40 Euro.
    -orig. HP4 Lüfterrad mit seltenen weisen Schaufeln, alle Schaufeln drann, Nut, Konus und Gewinde gut, und passender el. ZGP dazu,
    120 Euro (Lüra HP4 gibts nur mit 20 ger Konus in original, wenn jemand eine V50 umrüsten will kann ich eine orig. Welle mit 20 ger Konus für 25 in gutem Zustand mit dazugeben)
    Bilder hier.
    Von links nach rechts.
    1. - orig. HP4 Lüfterrad mit seltenen weisen Schaufeln orig. Piaggio, alle Schaufeln drann, Nut, Konus und Gewinde gut mit passender 12 V ZGP.
    Ideal um eine PK V50 usw auf die Sprünge zu helfen, hängt wesentlichen giftiger am Gas und dreht höher.
    Zusammen 120 Euro
    3. PK S Lüfterrad mit passender ZGP 20 ger Konus, Plug and Play Variante bei der kein Spannungsregler benötigt wird bei der V50.
    70 Euro zusammen
    Rest siehe Bilder hier.
    Einmal editiert, zuletzt von Udo (December 5, 2013 at 14:39)
