  3. Vespa Elektrik
PK 50 XL Blinker und Bremslicht gehen nicht
  • schubb1
  • October 21, 2013 at 16:41
  • schubb1
    Pk 50 xl
    Hi,
    bin etwas verzweifelt:
    an der frisch restaurierten PK50XL ( ohne Batterie) gehen die Blinker und das Bremslicht nicht. Jeder Blinker für sich hat Funktion, am grünen Kabel am Relais (wohl das von der Steuereinheit/Zündspule kommt) leigen aber nur 2-2,5 V an. So wie ich das am Schaltplan sehe, ist die Bremsleute auch darüber versorgt. Das Relais reagiert natürlich nicht...Nur die Kontrollampe leuchtet beim Setzen des Blinkers.
    Liegt das an der Elektronikzentrale oder Regler ? Kennt jemand so einen fehler ?
    Danke und Grüße
    stefan
  • Jan02
    • October 21, 2013 at 18:22
    zieh mal dne Hupengleichrichter ab, das ist das andere Kästchen. Gehts dann ?
    Hintergund, die Teile sterben ab und an mal und schließen dann gerne den Stromkreis kurz.
    EDIT: Oder geht wirklich nur das Bremslich und di eBlinker nicht ?
  • schubb1
    Pk 50 xl
    • October 21, 2013 at 18:45
    Hi,
    Licht vorne und hinten geht.
    Grüße
  • Jan02
    • October 22, 2013 at 17:57
    etwa in der Mitte ist ein Schaltplan, damit kannsz du mal systematisch suchen.
    Fang vielleicht mal bei dem Stecker an der Schwinge an, weil beide komponnenten ja über diesen müssen, vielleicht st dort etwas korodiert oder ein Kabelbruch ...
    Ich glaube sonnst wird dir nichts anderes übrig bleiben als die Verbindungen zwischen den einzelnen Kompnennten einzel zu prüfen, also mit einem Messgerät "durch zu piepen"
  • Vespa PK 50
  • Vespa Blinker
