N 50 Special ruckelt und stottert
  • Akie
  • October 28, 2013 at 08:11
  • Akie
    50 N Special V5B3T
    Hallo zusammen
    Ich habe meine gut laufende N 50 ein bischen umgebaut , seitdem stottert sie und hat Fehlzündungen bei Vollgas.
    Bis 1/2 Gas zieht sie richtig gut, danach geht's los mit der Achterbahnfahrt mal zieht sie, mal nicht.
    Verbaut habe ich einen 75er Malle und ne Sito Banane, Zündkerze ist ne W4AC drinn.
    ZZP frisch eingestellt auf 17° vor OT und unterbrecher auf 0,4 mm.
    16.16 gaser abgedüst auf 74 HD und 45 ND ,jetzt weiß ich einfach nicht mehr weiter.
    Danke schon mal für eure Ideen und Tipps
    2 Mal editiert, zuletzt von Akie (October 28, 2013 at 10:36)
    • October 28, 2013 at 13:08
    Polrad noch richtig drauf mit Keil? Unterbrecherkontakte noch in Ordnung?
  • Zapper
    Bremen
    • October 28, 2013 at 13:10
    Kolben richtig rum?
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Akie
    50 N Special V5B3T
    • October 28, 2013 at 13:17
    Polrad und kolben ist richtig drauf, woran erkenne ich ob die Kontakte in Ordnung sind?
    Manchmal dreht sie auch hoch, ich hatte schon 75 aufm Tacho aber eher selten ?(
    • October 28, 2013 at 13:22
    Im Stand? Wenn sie so oder auch bei Fahrt hochdreht oder mit dem Gas "hängenbleibt", ist´s Falschluft.
  • Akie
    50 N Special V5B3T
    • October 28, 2013 at 13:47
    Ne im Stand oder auch wenn ich an ne Ampel fahre geht sie schon wieder ins Standgas zurück.
    Springt sofort an und läuft auf niedriger drehzahl tadellos.
    Was ich gemeint hab ist das sie manchmal halt nicht stottert sonder richtig schön Fährt bis in den oberen Drehzahlbereich, das ist aber nicht die Regel.
  • Zapper
    Bremen
    • October 28, 2013 at 13:56
    Kondensator vielleicht am sterben?
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Akie
    50 N Special V5B3T
    • October 28, 2013 at 14:14
    Dann werd ich den heute mal wechseln, hab glaub noch einen rumliegen.
    Vielen Dank auf jeden fall für eure schnellen Antworten.
    Hallo zusammen
    also ich hab gestern den Kondensator gewechselt und danach den Unterbrecher neu eingestellt.
    Heute heute bin ich ne Runde gefahren , sie ging beim ersten kick an und das Problem ist immernoch das gleiche. :thumbdown:
    Im unteren Drehzahlbereich alles top und ab ca. 55 kmh ruckelt und stottert sie, ein par Fehlzündungen sind auch noch dabei.
    2 Mal editiert, zuletzt von Akie (October 29, 2013 at 13:26)
