Motor ZAPM04 Polrad Zündung
  • independ@gmx.de
  • June 4, 2014 at 00:15
  • independ@gmx.de
    Piaggio ET4 125
    Hallo Gemeinde,
    Ich habe hier eine Piaggio mit ZAPM04 Motor die leider nicht anspringt.
    Die CDI wurde von mir schon getauscht. Leider kommt beim starten nur kurzzeitig ein Zündfunke und ich habe den verdacht
    das es entweder das Pick UP oder die Kondensator Ladespule ist obwohl die Ohmwerte stimmen.
    Es könnte auch sein das sich das Polrad durch einen fehlenden oder abgesicherten Keil verschoben hat.
    Meine Frage ist welchen Abzieher benötige ich für das Polrad 26x1 oder 28x1 ?
    Würde mich freuen über eine Tip was es sonst noch für ein Fehler sein könnte damit das Ding mal anspringt :)
    Stephan
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • June 4, 2014 at 07:57
    Das ist ein ET4 Motor und dies ist ein Forum welches sich ums alte Blech kümmert. Schau mal hier vorbei, die können dir eher helfen
    Einmal editiert, zuletzt von rassmo (June 4, 2014 at 18:50)
  • Vespa Motor
  • Vespa Zündung
