PK 50 - Abblendlicht/Blinker Problem
  • Guten Tag liebes Forum,
    Ich habe ein kleines Problem, und zwar als ich heute morgen meine PK50XL2 angeschmissen habe und das licht angemacht habe hat das Abblendlicht im Takt des Blinkers geblinkt, dazu auch das Blinkersymbol im Tacho.
    - Dies obwohl der Blinker nicht betätigt war. (Siehe auch Video)
    Wenn ich während der Fahrt blinke, funktionieren die Blinker sporadisch, also mal ja mal nein. Jedoch die Anzeige im Tacho GARnicht.
    Ebenfalls die Tankanzeige fällt sporadisch aus.
    Ich hatte vor 2Wochen mal das Problem das die Schaltereinheiten der Blinker und des Lichtschalters nicht komplett geschlossen waren (sprich in ausgebautem Zustand die Rückseite der Schaltereinheit einen etwa 2-3mm Spalt zum Rest des Schaltergehäuses hatte.
    Diese habe ich wieder verschlossen und fixiert. (Es wäre nicht undenkbar das sich dies evtl wieder gelöst hat aber da nun auch ein Problem mit der Tankanzeige vorhanden ist gehe ich von einer weiteren Fehlerquelle aus)
    Nun die Frage an euch, ist jemandem dieses oder ein ähnliches Problem bekannt, bzw hat jmd eine Idee woran es liegen könnte? Gibt es evtl eine "Übliche" Stelle für Kabelprobleme / Kabelbruch o.ä.?
    Hier das Video, entschuldigt die schlechte Quali, ich war etwas in Eile.
    Vielen dank im vorraus :)
  • Hab gra mal die Kaskade abgenommen und mir die Kabel vom Lenker hinabführend angesehen.
    Dort waren wie erwartet ein paar kabel am Rahmen entlang angeschubbert, habe sie soweit alle wieder gepflickt und siehe da, alles funktioniert wieder...
    -AUßER- die Anzeige für den Blinker am Tacho, die Blinker blinken tadellos, jedoch im Tacho kommt nichts an. Abblendlicht und Fernlicht arbeiten wieder einwandfrei und auch beim lenken keine unterbrechungen.
    Hat jemand eine Idee woran das mit der Blinkeranzeige liegen könnte?! immerhin hat diese heute Morgen ja noch geleuchtet, wie auf dem Video zu sehen.
    Danke euch nochmals im vorraus
