COSA: Handbremshebel funktioniert, die Bremse nicht.
  • v-power
  • September 13, 2014 at 21:13
  • v-power
    Lorsch
    VSR1T
    Hallo habe mir vor 1 Woche einen 200 Cosa GS gekauft. Habe eine Frage zu der Bremse vorne, mit dem Handbremshebel funktioniert die Bremse nicht, lässt sich bis zu Griff ziehen. Aber die Fußbremse bremst vorne und hinten. Wo kann der Fehler liegen?
  • Faro Basso
    Faro Basso VM1 - GS150
    • September 14, 2014 at 00:40
    Seilzug gerissen
  • v-power
    Lorsch
    VSR1T
    • September 14, 2014 at 08:58
    nein der Seilzug funktioniert
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • September 14, 2014 at 10:16
    Genug gespannt? Ist es eine Cosa mit EBC?
  • v-power
    Lorsch
    VSR1T
    • September 14, 2014 at 10:17
    woran sehr ich das?
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • September 14, 2014 at 10:34
    Indem du ab einem Gewissen Punkt am Hebel einen Gegendruck verspürst. Praktisch so wie bei der Kupplung, nur das du die Kupplung durchziehen kannst
  • Vespa Cosa
  • Vespa Bremse
