  3. Vespa Elektrik
Pk50 springt nicht an und Blinker o.F.
  • muenchen1988
  • April 10, 2016 at 19:10
  • muenchen1988
    PK 50 XL
    Hallo zusammen!
    Ich hoffe ihr habt ein paar Tipps für mich. Ich weiß, dass Ferndiagnosen immer ein kleines Problemchen sind, frage aber trotzdem mal nach. :)
    Fakt ist: Wenn die Vespa mal läuft, tut sie das, bis kein Benzin mehr im Tank ist. Ein Problem gibt es nur, wenn man sie abstellt. Dann muss man sie fremdstarten, um sie wieder in Gang zu bringen. Dann läuft sie aber wieder einwandfrei! Könnte es sein, dass die Batterie (die ist neu) nicht mehr von der LiMa geladen wird? Ich habe zum Test die Batterie mal geladen und seitdem springt sie auch wieder an (allerdings manchmal auch nach mehreren Versuchen nicht!).
    Darüberhinaus fiel uns auf, dass seit dieser Problematik auch der Blinker nicht mehr geht (auch das Relais schaltet nicht, sprich es ist kein Klicken zu hören) und auch das Licht nicht mehr!
    Kann es da einen Zusammenhang geben?
    Vielen Dank schonmal!
    Lg
  • Jan02
    • April 11, 2016 at 10:14
    Moin,
    Blinker und Hupe sind in jedem Fall über die Batterie mit Strom versorgt, beim Licht bin ich mir nicht ganz sicher. Es gibt vor der Batterie eine Sicherung, ggf kontrolierst du die mal.
    Ob die Batterie geladen wird, solltest du durch einfaches messen erkennen können. Vespa aus, Spannung messen, dann motor Starten und wieder die Spannung messen. Die Spannung sollte jetzt höher sein.
