Pickup getauscht --> kein Zündfunke mehr....
  • xxxvespapk50xl2xxx
  • April 11, 2016 at 13:18
    Bad Tölz
    PK 50 XL2 Schalter,PK 50 XL Automat
    hallo zusammen,
    Pickup getauscht jetzt kein Zündfunke mehr.
    Ich habe bei den Lötarbeiten die Batterie nicht abgeklemmt nur Schlüsselstellung auf AUS. Beim ersten Startversuch war die komplette Elektrik ausgefallen. Grund dafür war Hauptsicherung durch. Neue Sicherung rein. Ergebnis: Hupe, Bremslicht und Blinker gehen wieder. Aber eben kein Zündfunkte mehr.
    Ich werde nun systematisch vorgehen, Zündkerze, Zündkabel, CDI, Kabel CDI zu ZGP.
    Frage: kann ich mir beim anlöten trotzdem die ZGP irgendwie zerstört haben ? Einen Kurzschluss verursacht haben ? Weil eben die Sicherung durchgebrannt ist....
    Gruss
    • April 11, 2016 at 13:48
    Beim Anlöten des Pickups muss man peinlich genau darauf achten, dass man da nicht zu lange und zu heiß beim Anlöten draufhält. Sonst ist der gleich wieder im Arsch.
    Bad Tölz
    • April 11, 2016 at 15:25
    ok verstanden.
    Aber ist es möglich das man auf der Zündgrundplatte einen Kurzschluss verursachen kann wenn die Batterie noch angeklemmt ist ?
    wg. dem Auslösen der Sicherung....
    Bad Tölz
    • April 17, 2016 at 20:26
    CDI und Pickup waren defekt.
    Beides nun neu von bgm verbaut
    Und siehe da, kräftiger zündfunke wieder da!
