VBA150 Bremslicht
  • Darsy42
  • March 9, 2017 at 13:35
  • Darsy42
    VBA150
    Hallo Leute
    Bei meiner Vespa VBA150 funktioniert das Bremslicht in jeder Schalterstellung außer beim Abblendlicht (Fahrlicht).
    Es ist die Batterie Version jedoch habe ich keine eingebaut.
    Vielleicht hat ja von euch jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte.
    Danke
    Mit freundlichen Grüßen
    Darsy
  • Jan02
    • March 10, 2017 at 08:53
    Moin,
    kannst du ausschließen das an dem Kabelbaum rumgebastelt wurde?
    Hintergrund, bei allen Schaltplanen die ich finde, ist der Bremslichtschalter direkt ein den Gleichrichter angeschlossen, es ist also völlig egal ob das Licht an oder aus ist.
    Ich würde zunächst mal messen was an deinem Rücklicht für Spannung ankommt. In beiden Zuständen und dann weiterhin mal schauen ob an deinem Bremspedalschalter auch noch Spannung anliegt wenn du das Licht an machst. Das Gehäuse ist jeweils Masse (blanke Stelle verwenden).
  • Darsy42
    VBA150
    • March 10, 2017 at 10:56
    Danke
    Ich werde das heute mal testen.
    Kann es sein das der Gleichrichter kaputt ist?
  • Darsy42
    VBA150
    • March 10, 2017 at 16:48
    Problem gelöst
    Vielen Dank an Jan02 für den neuen Denkansatz.
    Lg Darsy
