  2. Marktplatz
  3. Suche Roller / Ersatzteil / Diverses
Vespaschrauber mit Erfahrung für Special 50 in oder aus Franken
  • DelSol79
  • July 17, 2017 at 19:17
  • DelSol79
    Vespa 50N Special 1976
    habe hier meine Vespa 50 Special mit überholtem Motor stehen welcher auch schon eingebaut ist.
    Ich suche jemanden der die nötige Erfahrung hat mir die Zündung zu montieren und einzustellen
    so das die Vespa sauber läuft. Neue Zündgrundplatte kann ich besorgen - alte Teile + Polrad etc. sind auch alle da.
    Ich kenne mich da leider nicht gut aus und will jetzt nicht den Motor versauen indem ich etwas falsch mache.
    Sollte also jemand sein dem die alten Special mit V5A4M 4-Gang geläufig sind und welcher auch sonst
    nochmal drüber schauen kann. Das Ganze wird ordentlich und nicht kleinlich entlohnt - es muss eben nur
    Hand und Fuss haben das Ganze.
    Wenn wer aus der Nähe um Erlangen oder generell aus Franken kommt bitte melden! Bin echt leicht
    verzweifelt weil KEIN Shop Zeit hat und ich es jetzt aber nicht krampfhaft selbst versuchen will.
    Anbei 4 Fotos die den aktuellen Zustand zeigen.
    Danke und Gruss Markus
      • 110.85 kB
      • 291
      • 145.46 kB
      • 352
      • 301.54 kB
      • 280
      • 126.46 kB
      • 344
    • July 17, 2017 at 19:43
    Moin
    Kann dir bei deinen problen leider nicht helfen. Aber auf den foto von der seite deines schätzchens sieht es so aus als ob die gabel etwas krum ist. Also nach hinten gestaucht. Wieviel luft hast du zwischen koti und rahmen? Hast du die restauriert oder wer anderes? Wo haste die her?
    Kannste von den zwischenraum koti/rahmen mal ein bild von der seite machen. Und komplettes moped grade von der seite.
    Vielleicht täuscht es nur auf den obrigen bild
  • Thumsn
    Präsi
    Kemmern
    50R Bj.78, Acma Bj.56
    • July 17, 2017 at 20:38
    In Erlangen gibt es einen Club, da sollte sich jemand auskennen. Einfach mal googeln und anschreiben. Ich komm aus Bamberg und hier bzw. Richtung Coburg gibt es auch noch jemand da könnte ich den Kontakt herstellen. Müsstest halt das gute Stück hoch fahren.
  • DelSol79
    • July 18, 2017 at 10:45
    @ Creutzfeld
    Stimmt das sieht auf dem Bild etwas komisch aus! :) Ist aber alles ok - das täuscht! Siehe Bilder!
    Habe sie hier aus der Region vom Besitzer einer KfZ-Werkstatt gekauft welcher sie für seine Tochter
    besorgt hat - sie aber nie gefahren ist. Wurde jetzt restauriert bzw. überholt. Bis auf Zündung + Einstellung ist
    soweit alles durch! ;) Aber da trau ich mich nicht so recht ran.
    @ Thumsn
    Danke Bamberg wäre erreichbar! Ich werde jetzt erstmal Richtung Erlangen schauen -
    habe da auch schon mit jemandem Kontakt - weiss aber noch nicht wie er es zeitlich schafft.
    Ist wohl auch sehr eingespannt! Komme aber gerne notfalls darauf zurück danke!
    Gruss Markus
      • 285.69 kB
      • 209
      • 95.23 kB
      • 207
    • July 18, 2017 at 12:22
    Trotzdem steht das rad weit hinten im kotflügel. So sollte es aussehen. Siehe bild.
    Ist das die die für 3333€ bei ebay drin stand?
    Auf den bildern hatte ich schon das gefühl das da was nicht stimmt mit der gabel.
      • 688.47 kB
      • 675 × 1,200
      • 164
  • DelSol79
    • July 18, 2017 at 12:40
    Nein ist eine andere Vespe hatte ich über private Kontakte bekommen ;) Ich werd nochmal nen Blick auf die Gabel werfen.. danke für die Info! :)
    • July 21, 2017 at 19:43
    Moin
    Haste mal nachgeschaut?
    Sehen tuste an der gabel so nix. Evtl lackrisse wenns nach den lacken passiert ist.
