Hallo liebe Vespa Freunde,
Ich würde gerne die Leistung meiner PK 50 XL2 etwas steigern, sodass sie so auf 70 km/h kommt. Beim Zylinder hätte ich an einen 85ccm DR gedacht. Bin gerade nur etwas überfordert was noch geändert werden muss, damit die in Zukunft auch keine großen Probleme macht.
Deswegen wäre hier meine Frage: Was muss auf jeden Fall am Originalzustand noch geändert werden, wenn ich den 85ccm DR drauf baue und was kann optional noch gemacht werden, damit das Setup richtig gut läuft?
1. Welchen Vergaser würdet ihr empfehlen?
2. Welche Übersetzung soll ich verbauen?
3. Kann ich die 4 Scheiben Kupplung so lassen oder muss eine 3 Scheiben Kupplung verbaut werden?
4. Wenn ich den Zylinder, den Vergaser und die neue Übersetzung verbaue, was muss beim Einbau des jeweiligen Teils beachtet bzw. noch gemacht werden und was muss darüber hinaus geändert werden?
Einen Sito Plus Auspuff habe ich bereits verbaut.
Da mein Motor gerade für eine Revision sowieso schon gespalten ist, wäre es kein Problem noch weitere Teile zu ändern/modifiezieren!
Wäre sehr nett wenn mir hier jemand sagen könnte was gemacht werden muss und was ich optional machen kann!
LG Jacob
