Chokezug am Vegaser aushängen
  • Servus zusammen,
    habe schon die Suchfunktion benutzt bin aber immer noch nicht ganz schlau.
    wenn ich den Chokezug am 16/16er Vergaser ( Ziehchoke unterm Sitz ) tauschen möchte, wie kann ich den Vergaserseitig losmachen ? die 6kantige Schraube in die der Zug reinführt losmachen und dann passiert genau was ?
    Helft einem Unwissenden weiter, ihr Götter des Schraubens, vielen Dank !
  • ja die Schraube lösen da ist eine kleiner Feder drin aufpassen das die nicht abhanden kommt der Zug hat einen kleinen Nippel
    Das andere erklärt sich von alleine
