Frage Radlager vorne
  • Moin,
    welche Lager gehören denn bei einer V50L mit 9 Zoll rein? Ist aber die Version 9 Zoll mit den Kegelschrauben.
    Sondern wie bei 10 zoll, nur dass der Stern/Trommel nur vier Bolzen hat.
    Also 6201 und 6203, aber welche Lager Luft? Normal oder C3?
    In welcher Reihenfolge baue ich das zusammen?
    Erst das innere Lager ganz rein, dann das Gewindeding fest anziehen, dann die Welle rein, dannd as äussere Lager, dann den Sicherungsring, dann das Tachoritzel festziehen?
    Ziehe ich erst das Tachoritzel fest, oder erst die Trommel?
    Ich vestehe das Prinzip nicht, es müsste der Logik nach doch ein Fest und ein Loslager sein. Oder zumindest müsste sich ein Lager mit dem Aussenring ganz leicht verschieben lassen, um Toleranzen auszugleichen.
    Zwischen dem Tachoritzel und dem Lager ist eine Unterlegscheibe - was hat die für Maße, war das Alu oder Stahl? Habe sie leider verschmissen...
    LG
    Chris
