102ccm kommen nicht auf Touren
  • Magera
  • June 26, 2008 at 21:38
  • Magera
    Obdach
    Pk 50 XL2
    So Nun ein anderes problem!
    Hab bei der Vespa nen 102ccm Polini verbaut ne kurze übersetzung und nen 21iger vergaser!
    Auspuff ist der Simonini Links wobei auf scooter center steht einer der besten für den 102erccm von Polini! Trotz allem kommt sie nicht so auf Touren kann das an der kurzen übersetzung liegen??
    Entgeschwindichkeit liegt so bei zirka 60-65km/h
    danke für eure AW.
    MFg Tobs
    Hattest du auch schonmal das Gefühl auf wen anderen Neidisch zu sein?
    Ich hatte es noch nicht denn ich fahre eine Vespa
    Vespa fahren ist nicht nur ein Gefühl! Es ist eine Lebenseinstellung
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • June 26, 2008 at 21:52
    welche übersetzung hast den verbaut ??
    vergaser ist sauber abgedüst???, zündung geblitzt
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Magera
    Obdach
    Pk 50 XL2
    • June 26, 2008 at 22:00
    die : 27-69
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 26, 2008 at 22:43
    zu lang
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • June 26, 2008 at 22:46
    Zitat von Magera
    die : 27-69
    das is ja keine kurze ÜS ,dennoch müsstest da zumindest mit der 3. schon an der 90iger marke kratzen bevor er im 4. schlapp macht
    :rolleyes::rolleyes:
  • Magera
    Obdach
    Pk 50 XL2
    • June 26, 2008 at 22:52
    ja das gibts dann aber nicht vergaser udn alles passt!
    Aber er will einfach nicht!
    er fängt dann zum spucken an!
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • June 26, 2008 at 23:27
    wen er obenrum zum spucken/stottern anfängt ist entweder die HD zu groß oder bei der zündung hats was (unterbrecherzündung ??? oder Kontaktlose????
    rally221
  • Magera
    Obdach
    Pk 50 XL2
    • June 27, 2008 at 12:33
    Danke werd mir das mal genaue ansehen!
    sag dann bescheid!
    Lg Tobs
