50N stirbt nach ca. 100 m ab
  • Snoopy 76
  • July 27, 2008 at 17:26
  • Snoopy 76
    50 N Spezial
    Meine Vespa Bj 76 (Originalzustand!) springt seit kurzem etwas schlecht an und stirbt nach ca. 100 m Fahrt ab. Danach springt sie überhaupt nicht mehr an; erst wieder nach längerem Stillstand.
    Zündkerze wurde gewechselt, Kerzenbild gut, Vergaser überprüft und ist in sehr gutem Zustand, Benzinschläuche nicht verstopft, Kraftstofffilter wie neu.
    Woran kann es noch liegen? Zündspule? Vergasergrundeinstellung? Habe keine Idee mehr. Wer weiß Rat? Wie kann ich das überprüfen (Werte)?
    Bin für alle Hinweise dankbar. ?(
    Snoopy 76
  • deereper
    50N Special
    • July 27, 2008 at 17:45
    vielleicht ist das Tankbelüftungsloch (im deckel) verstopft, dann bildet sich ein unterdruck und es läuft kaum noch benzin nach.
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    - HP 50 Zylinderkopf
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
    - viele andere SF teile
  • Snoopy 76
    50 N Spezial
    • July 27, 2008 at 17:52
    Danke, aber das Tankbelüftungsloch ist frei.
    Gruß Snoopy 76
  • Restaurations
    • July 27, 2008 at 18:15
    Das hört sich für mich nach nem Problem mit der Spritzufuhr an.
    Überprüfe die Schwimmernadel, den Schwimmer, den Benzinfilter am Vergaser und reinige diesen komplett, kürze den Benzinschlauch so weit es geht.
    Schau mal ob du viel Rost im Tank hast - vllt. verstopfen dir die Partikel alles.
    Neue Zündkerze kann auch nicht schaden.
    Biete nix mehr an...
    Einmal editiert, zuletzt von Restaurations (July 27, 2008 at 21:06)
  • shit-ohr
    V50 spezial
    • July 27, 2008 at 20:22
    habe genau das gleiche problem an meiner spezial.alles original. Sogar Tank, zündkabel, kerze Vergaser und benzinhahn + alle dichtungen um den tank neu. geht aus. warten und dann läuft sie wieder 100 meter.stirbt einfach ab
  • Snoopy 76
    50 N Spezial
    • July 27, 2008 at 21:29
    Ich werde es mal mit einer neuen Schwimmernadel versuchen, vielleicht liegt's daran.
  • racingbocki
    pk xl px 80
    • July 29, 2008 at 12:06
    Gude das selbe problem hatte ich auch mal
    Bei mir lag es an der spritzufuhr ich würde behaupten bei dir auch...
    am nippel vom vergaser wo der benzinhan angeschlossen ist befindet siche eine schraube die musst du öffnen dann siehst du den bezin filter falls dieser verdreckt ist reinigen, dann läuft das baby wieder.
    was auch noch sein könnte ist, dass dein benzin schlauch zu lange ist und dadurch das benzin nicht optimal fließen kann
  • Snoopy 76
    50 N Spezial
    • August 9, 2008 at 15:20
  • Vespa 50n
