Hallo!
Vielleicht hatte schon mal wer folgendes (Suche benutzt aber nicht mein Problem gefunden):
XL2, mit normaler 12V Bordspannung:
Es funktioniert tadellos: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht und Hupe
Aber:
Auf der rechten Seite blinkt nur der hintere Blinker in etwas langsamer Frequenz und
auf der linken Seite nur der vordere Blinker in normaler Frequenz (ca. wie beim Auto).
Also diagonaler Ausfall.
Was ich überprüft bzw vertausch habe:
Birnen und Blinkerfassung sind OK, die "toten" Blinker haben an den Kabeln einen Durchgang wenn ich den Blinkschalter entsprechend betätige. Also liegt zumindest kein Kabelbruch vom Schalter zu den "toten" Blinkern vor.
Am Blinkerrelais kann ich witzigerweise die 3 Kabel in zumindest 2 "falschen" Arten anstecken, es ändert sich nix. (Also z.b rot/weiss an grün und schwarz/weiss an rot). Wenn ich annehme, dass das grüne Kabel auch wirklich auf grün beim relais gehört, sollte das Relais auch irgendwann mal richtig angeschlossen gewesen sein.
Ich bin grad nochmal den [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] durchgegangen, wenn die Blinker links vorne und rechts hinten funktionieren, sollte das Relais wohl in Ordnung sein. Richtig?
Meine Vermutung ist der Blinkerschalter, was meint Ihr? Lohnt sich das?
Geht der Blinkerschalter der XL2 überhaupt auf? Schraube sehe ich da keine, und ich hab beim Zerlegen damals schon einen geschrottet.
Danke fürs Lesen bis zum Ende ![]()
Gruss, Wolfgang
