Die Situation:
[lexicon='Lenkerendenblinker',''][/lexicon] mit je 18 Watt Sofitte an PX verbaut.
Das alte 4fach Relais durch ein elektronisches ersetzt (laut Dealer: kein Problem mehr mit den Watt, da es immer passt).
Alles verkabelt mit dem Ergebnis, das bei Zündung ein lediglich die Kontrollleuchte passend blinkt, die Birnen jedoch nicht.
Laut Rita müßten ja die Blinker auch einwandfrei über Zündung laufen wenn der Motor aus ist, tun sie aber nicht und ich finde den verdammten Fehler nicht... das Forum gibt nichts passendes her und den Motor kann ich derzeit nicht zur Gegenprobe starten (doch das ist eine andere Geschichte) .
Liegt das am Ende an dem elektronischen Relais?
Funktionieren die Birnen möglicherweise wenn der Motor läuft? ![]()
