Hallo habe ein 100ccm satz rumliegen ist es schwierig denn in einen px80 motor zu bauen????
mfg
mfg
was ist zu beachten war eigentlich meine frage
jetzt im ernst,
die 4 muttern vom zylinderkopf lösen, danach stehbolzen raus, immer eine mutter drauf, andere mutter kontern, stehbolzenraus
zylinder vorsichtig abnehmen.
sicherungsring vor dem bolzen im kolben entfernen, bolzen rausdrücken. neuen kolben drauf, auf die abgasausparung unten achten, bolzen rein, ring rein.
auf den richtigen sitz der kolbenringe achten, etwas öl dran zusammendrücken und mit dichtung den zylinderkopf wieder drauf. stehbolzen rein muttern drauf fertig.
kannst aber auch den motor komplett ausbauen, sparst du dir die stehbolzen. bei mir dauert variante 1 ca. 45 min und variante 2 gut 2 stunden. wenn dus das erste mal machst dauerts eh 2-3 stunden
alles vrrausgesetzt es passen auch die teile zum roller
danke für die antwort ![]()
