Schepperndes Geräusch im Leerlauf
  • NikoX79
  • September 2, 2008 at 12:47
  • NikoX79
    München/Giesing
    PX 80 E Lusso ---> 166er Malle
    Hallo, meine Vespa läßt sich starten und wenn ich direkt danach die Kupplung ziehe oder einen Gang einlege ist alles IO. Im Leerlauf hört man allerdings ein metallisches Scheppern?? Wenn ich sie im Leerlauf schiebe geht auch schnell ein Gang rein. Die Gänge hatte ich falsch draufgelegt, das ist behoben, das Schaltkreuz kommt doch mit der Einkärbung an den Seitenarmen nach oben, oder? Bleibt noch Spiel bei den Gängen (Seegering) oder Kupplung falsch eingestellt oder Schaltung verstellt??
    Hatte jemand schon mal das Problem oder kann Fehlerquellen ausschließen!
  • NikoX79
    München/Giesing
    • September 2, 2008 at 14:05
    Habe jetzt eine Gangstellung gefunden in der das Geräusch im Leerlauf weg ist, also denke ich mal Gänge verstellt. Wie stelle ich die ein, ich hab die bisherigen Anleitungen leider nicht richtig verstanden :S
