schon der name stimmt nicht
im betrieb sind mehrere funktionen nötig
im gegensatz zum 4-takter,bei dem die steuerung über ventile abgeht,steuert der sich quasi selbst
man muss dabei zwischen oben und unten unterscheiden,da er ja übers kurbelgehäuse ansaugt
also
unten
1 - ansaugen
2 - vorverdichten
3 - spülen
oben
4 - ausstossen
5 - füllen
6 - zünden
7 - arbeiten
bei den früheren motore war die so genannte -schlitzsteuerung- auch symmetrische steuerung verbreitet
das problem
sobald der kolben aufeilt,giebts im kurbelgehäuse nen unterdruck,der wiederum den benzinnebel aus der gaser saugt.geht jetzt der kolben abwärts,wird ja aus unterdruck überdruck und der nebel wird umgelenkt
um das zu verhindern,war bei der besagten schlitzsteuerung das ansaugrohr zum zylinder hin offen,der abeilende kolben verschloss den kanal.klar,dass bei dem system ne oscillierende gassäule entstand,da ja erst der einlasschlitz geschlossen war,wenn das kolbenhemd den schlitz geschlossen hatte.durch die hin und herschwingende gassäule war die füllung des kuebelgehäuses nicht optimal
um der rückwärtsbewegung zu begegnen,giebts nun 2 mäglichkeiten
1 - membransteuerung
2 - drehschiebersteuerung
bei der ersten sitzt zwischen gaser und motor ein flatterventil,das durch den kurbelgehäuseunterdruck geöffnet wird,nebel durchlässt und bei abeilendem kolben durch den entstehenden überdruck verschlossen wird.
nachteil - sind die membranblättchen zu weich,arbeiten die zwar in niederen drehzahlbereich einwandfrei,aber bei steigender drehzahl bleiben diese in der mittelstellung praktisch stehn.abhilfe schaffen membranen,die aus 2 unterschiedlich starken plättchen bestehn
weiterer nachteil,die blättchen könen aus der befestigung lösen und dem motor schwere schäden zufügen
neuerdings giebts blättchen aus glasfieberverstärktem carbon,die den motor nicht schaden,fass diese abreissen.
die drehschiebersteuerung ist eigentlich heutzutage nur noch bei den schaltvespas zu finden.
nicht der kolben steuert da den einlass,sondern eine an der kurbelwelle angebrachte scheibe mit einer öffnung.
bei der vespa ist eine der kurbelwangen zum drehschieber ausgebildet
nachteil des kurbelwangendrehschiebers,die ungleich schweren kurbelwangen.das wird da mit nem sehr schweren polrad wieder ausgeglichen
[Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00004337_003.jpg]
drehschieberwelle vespa
[Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00008728_003.jpg]
membranblock
[Blockierte Grafik: http://forum.sip-scootershop.com/images_forumpics/20060112171353.jpg]
schlitzsteuerung
