Passt das Steuerrohr der PX auch auf Lusso-Vespen? ![]()
Gibt es da Unterschiede-vielleicht von der Länge ![]()
Passt PX Steuerrohr auf Lusso?
Salino -
November 24, 2006 at 20:17
einziger Unterschied ist das Loch für das Lenkschloß
Lusso Gabel in PX alt = kannst nur geradeaus abschließen
PX alt Gabel in Lusso = kannste gar nicht abschließen
Besten Dank!Das hilft =)
Kann sein, dass ich mich irre, aber sind da nicht zwei (leicht) unterschiedliche Bremsen verbaut?
Müsste die nicht im Falle des Wechsels auch getauscht werden? -
Na ganz sicher bin ich mir nicht.Geht wohl um den Durchmesser. 20 bzw. 24 mm oder so.
Bei meiner 92er Lusso ist keine Scheibenbremse verbaut!
Wäre an der Sache mit der Bremse was drann, würde ich die natürlich gleich mit tauschen! -
Die Lusso-Schwinge ist stärker (die Achse des bösen
und gilt als besser im Vergleich zur älteren.
Warum sollst du so einen Umbau durchführen wollen?Ciao
OLa
PX alt bis MITTE 82 hat die dünnere Gabel
ab Mitte 82 Gabel wie Lusso bis auf das Detail bezüglich Lenkschloß wie oben erwähnt
Rita
