Bremsbeläge montieren
  • Nero
  • November 28, 2006 at 12:18
  • Nero
    MA
    PX 200 E
    Ich gehe davon aus, dass du die Bremse in die PX einbaust.
    Du brauchst dann eben die Beläge, je zwei Sicherungsringe (die kleinen runden), mit der die Beläge zusätzlich gesichert werden, und den Splint, mit dem die Trommel gesichert wird.
    Die Angaben beziehen sich auf ein Rad. Ich glaube aber, dass es hinten und vorne (bis auf den Splint) gleich ist.
    Die Federn für die jeweils zwei Beläge sollten bei diesen mit dabei sein. Ansonsten auch diese besser dazunehmen oder die alten reinigen und auf Gangbarkeit prüfen.
    Für die Hinterradbremse würde ich noch gleich nen neuen Bowdenzug mitbestellen und ihn bei dieser Gelegenheit wechseln. So kannst du auch Bremse wieder besser einstellen.
    Der Wechsel an sich sollte eigentlich kein Problem sein.
  • Salino
    • November 28, 2006 at 19:15
    Besten Dank :]
  • Salino
    • November 29, 2006 at 05:50
    Was man in der Theorie nicht versteht wird man in der Praxis nicht umsetzen können! :O
    Das/die Bücher habe ich natürlich auch!
    Danke trotzdem =)
