Wie kann ich 4-fach Blinker zu 2-fach Lenkerendblinker umbauen?
  • Roman Esco
  • February 9, 2007 at 10:12
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    Kann ich die Blinker einfach amputieren und die Lenkerendblinker einfach an die Kabel der Frontblinker ans Bordnetz anschliessen?
    Das SC schreibt:
    Es ist allerdings stark vom Baujahr abhängig, ob dann nicht nur die vorderen, sondern auch die hinteren originalen Blinker entfernt werden dürfen.
    Bei welchen Baujahren wäre der Umbau denn meintragungsfähig, bzw. trägt man so etwas überhaupt ein?
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (February 9, 2007 at 10:40)
  • VespaBonfiglio
    V50 Elestart '75
    • February 9, 2007 at 11:59
    Ich habe das so gemacht bein V50.
    einfach die hinterern nicht angeschlossen! Funkioniert ohne problem
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 9, 2007 at 12:02
    Was hast du mit den Kabelenden gemacht, die hinten freiliegen?
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • February 9, 2007 at 12:13
    isolierband drumwickeln.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 9, 2007 at 12:15
    ok,
    wie sieht es mit den Eintragungen aus?
    2 Blinker sollten es auch tun oder?
  • derbastian
    berlin
    • February 9, 2007 at 12:18
    ja, reicht aus. zumal blinker kein muss sind....
    nur wenn sie montiert sind müssen sie halt auch funktionieren.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 9, 2007 at 12:23
    ok, thx für die Info :)
  • Vespa Blinker
  • Vespa Lenker
