  3. Vespa Elektrik
Vespa geht mit dem Killschalter nicht aus
  • Kuota
  • February 17, 2007 at 18:44
  • Kuota
    Aalen
    V 50 N
    Hab bei meiner V 50 den Motor wieder eingebaut, der Motor läuft das Licht vorne und hinten geht, nur lässt sie sich mit dem Killschalter nicht ausschalten, hab ich am Kabelkästchen was vertauscht? Blinker hab ich noch nicht angeschlossen.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • February 17, 2007 at 18:45
    am Scheinwerfer müssen 2!!! Stecker mit schwarzen Kabeln angeschlossen sein.... wenn der eine ab ist.... kriegt der Ausschaltknopf keine Masse....
    Rita
  • Kuota
    Aalen
    V 50 N
    • February 17, 2007 at 18:47
    Richtig, zwei schwarze und ein gelber, hab alle drei angeschlossen.
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • February 18, 2007 at 14:54
    Den Schalter selber mal überprüft?
    Also Kabel ab und direkt auf Masse halten
    Weapons of Mass Destruction
  • Kuota
    Aalen
    V 50 N
    • February 18, 2007 at 15:50
    Nein das hab ich noch nicht gemacht, kann es nicht sein, dass ich die Kabel am Kabelkästchen vertauscht hab? oder hat es damit nichts zu tun ?
  • Kuota
    Aalen
    V 50 N
    • February 20, 2007 at 18:31
    Heut hab ich mal die Abdeckung vom Lichtschalter abgeschraubt, und siehe da, der Kontakt vom Killschalter war etwas Farbe vom Lackieren drauf, darum ging er nicht. Also Fehler gefunden!
Zitat speichern
