Kabel- und Schaltzugdurchführung
  • Vespa-LEO
  • January 27, 2009 at 14:11
  • Vespa-LEO
    Leonberg
    50N Spezial
    Hallo, bin gerade mal wieder an der 50N Spec. Habe den Kabelbaum eingezogen und weis nun nicht, ob die Kabel die an das Kabelkästchen gehen mit durch die Gummitülle der hinteren Schaltzüge geführt werden.Vielleicht kann mir jemand weiter helfen? Schon mal vielen Dank.
  • WilliamBoney
    Geldern
    V50 Specíale,
    • January 27, 2009 at 19:43
    Weiß nicht ob das richtig ist aber bei mir gehen die Kabel nicht da durch.
    Nur Hub, bringt Schub.
    Bevor hier Fragen aufkommen. Orginal 50ccm.
    Small Weiner Racing Team
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 27, 2009 at 20:00
    ist richtig. die kabel gehen erstmal in den vergaserraum und dann durch n loch im boden nach drausen.
    allerdings auch mit gummi
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • padzed
    @Lilienthal - 28865
    Lilienthal
    1981 PX80E, 1976er Rally 200 Bausatz (gerade dabei ;-)) - 1964er VBB2T Vespa-Sieb 150 (fährt wohl nie) - 1966 Vespa 50/N (fährt wieder) - 1978 Vespa 50/N (fährt die Frau)- 1983 PK 50 XL Rush (fährt viel)
    bei mir kommen die rot-grün-schwarzen unten bei den Schaltzügen durch, das Zündkabel zur Zündkerze und ein weiteres Schwarzes Kabel kommt von oben (aus Richtung Vergaser(Spule))
    als vliegen achter vliegen vliegen, vliegen vliegen achterna
