Welchen Kolbenring für PK 50 XL2 ?
  • Max11
  • March 24, 2007 at 13:25
  • Max11
    Passau
    PK 50 XL2
    bei Sip gibt es vier verschiedene Varianten des Kolbenrings für PK 50 Kolben. Einen mit Durchmesser von 38,4mm, 38,6mm, 38,8mm und 39,0mm. Welcher ist der Richtige, da ich keinen Messschieber zur Hand habe ?. Ich denke, dass es der mit 38,4mm ist.
    mfg
    Max
  • vespa schrauber
    vespa 50 special u. vespa 50n
    • March 24, 2007 at 13:40
    die durchmesser Kolbenringe mit 38,6mm, 38,8mm, 39,00mm sind Übermaß Kolbenringe die man braucht wenn man denn Zylinder usgeschliffen hat wenn deiner nicht Ausgeschliffen ist nimmste denn mit 38,4mm Durchmesser.
  • Max11
    Passau
    PK 50 XL2
    • March 24, 2007 at 13:45
    Danke für die schnelle Antwort !!!! =)
    mfg
    Max
  • Max11
    Passau
    PK 50 XL2
    • March 27, 2007 at 22:44
    nochmals zu den Kolbenringen, denn ich habe mir jetzt zwei bei sip bestellt und zwar die Kolbenring V50 / PK50, Ø38,4x2mm, die aber bei meinem Kolben nicht so gut passen wie die alten Kolbenringe, sprich sie rutschen nicht in die Nut. Gibt es da einen Trick, denn diese Kolbenringe passen für meine Pk 50 XL2 ?
    mfg
    max
  • Max11
    Passau
    PK 50 XL2
    • March 27, 2007 at 22:58
    Artikelnummer 77775100
  • Max11
    Passau
    PK 50 XL2
    • March 28, 2007 at 21:08
    Ich glaube die kolbenringe passen nicht, denn ich habe jetzt mit einem Messschieber kontrolliert. Wo gibt es billigere, passende Kolbenringe für eine PK 50 XL 2 Elestart zu kaufen, denn bei Stoffi's kostet ein Ring 17,98 €.
    Danke
    mfg
    max
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
