ich habe eine PX 200.
Der Motor springt gut an, und läuft im Stand ohne Probleme.
Wenn ich aber nun damit fahre kann ich das Gas nur halb aufdrehen.
Darüber hinaus wirkt es wie eine Drossel.
Woran könnte das liegen?
Nur halb aufdrehen bezieht sich auf den Zug oder was?
Hast Du den Gaszug komplett frei? Mach mal den Vergaser auf und schau nach.
Vergaser ist alles Ok. Schieber macht ganz auf.
Können die Gase frei entweichen?
Einfach mal gegen nen anderen Puff tauschen wenn du die Möglichkeit hast.
Dann weißt du ob der alte so zugerotzt ist das er bei höheren Drehzahlen einfach dicht macht.
Zum Thema Auspuff!
Meine 200er hatte auch einen zugerotzten Puff-lief ca.85 km/h. Dann neuen besorgt 90 km/h.(Gleich nach dem Erwerb).
Dann mal mit der Reuse auf die Bahn-länger Vollgas und mal richtig durchgeröhrt-nun über 100 km/h.
Sollte das Teil länger gestanden haben und nicht gepflegt worden sein könnte dies damit in Zusammenhang stehen.
