Batterie Uhr
  • Dollerroller
  • April 23, 2007 at 12:05
  • Dollerroller
    Hamburg
    ET2 50
    Hallo Leute,
    bin neu im Forum und habe gleich eine Frage. Bei meiner ET2 (50ccm) ist die Batterie für die Uhrzeit defekt. In der Vespa-Werkstatt wollen sie 60 Euro dafür haben, deshalb will ich das selbst machen. Frage: Was muss ich tun? Gibt es eine Anleitung im Internet mit der Beschreibung all der Schrauben, die man lösen muss? Besten Dank!
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • April 23, 2007 at 15:22
    benutz mal die Suchfunktion!! hatte ich neulich grad erklärt
    Rita
  • Msztec
    Dortmund
    VESPA VBB Bj 62, 50 N Bj. 75 , 50 N Bj. 77, PX80 mit 211 ccm, ET2, ET4, PK 50 S mit 133ccm, 100 Sport, KTM LC4 Super MotoTM Racing 250E
    • April 23, 2007 at 21:38
    Du muss die verkleidung von der Lampe lösen, dann schraubst du die verkleidung wo der Tacho dran ist ab , dann kannst die Kabel die am Tacho sind abziehen ( sind so steck dinger ) drehst den tacho um. in der Mitte ist dann eine durschichtige Klappe mit so einem Schlitz da muss der Schraubenziher angesetzt werden, da ist auch die Batterie
  • PK 50 XL Automatik VA5 2T (Aktueller Stand - Läuft sehr fett, beim Gas geben Absaufen)
    • Dr. Zweitakt
    • June 30, 2017 at 12:32
  • Batterie
