Pk 50 Läuft nicht richtig
  • H-Speed
  • April 29, 2007 at 18:46
  • H-Speed
    PK50XL
    HAllo Vespafahrer,
    ich habe mir vor ein paar Tagen eine PK 50XL Bj 91 zugelegt.
    Leider läuft diese nicht richtig. :( Sie startet erst nach vielen Versuchen (ziehen des Choke). Läuft dann nur wenn mann langsam Gas gibt, im standgas geht sie aus.
    Bei der Probefahrt ist sie plötzlich ausgegangen und erst durch Anschieben wiederangelaufen.
    Woran kann das liegen?
    Ich hoffe Ihr könnt mir Tips geben.
    Vielen Dank, H-Speed
  • H-Speed
    PK50XL
    • April 29, 2007 at 21:13
    Habe "mal kurz" den Vergaser ausgebaut und gereinigt und sieh da: Die Vespa läuft einwandfrei!
    Nur Standgas hat sie keins.
    Darum kümmere ich Morgen.
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    • April 29, 2007 at 21:54
    Super, erstes Problem gelöst. :)
    Wenn sie im Standgas ausgeht, mach einfach mal eine Vergasereinstellung, das sollte helfen, denk ich.
    Über die Suchfunktion findest du ganz fix ne Anleitung.
    Ich bin immer optimistisch, sogar meine Blutgruppe ist positiv.
  • PK 50 Automatik läuft, geht aus (drosselt nach Zusammenbau)
    • zweisonnen
    • November 20, 2017 at 08:30
  • PK PK 50 XL mit 102 Polini und der neuen MALOSSI Vespower ZÜNDUNG
    • dekkykilic
    • August 21, 2017 at 08:36
  • Neu aufgebaute PK läuft nicht so richtig.
    • ed1272
    • June 29, 2017 at 16:56
  • Vespa Pk 50 SHB 16.12M läuft nicht
    • Hypnotic
    • April 18, 2017 at 20:24
  • Vespa 50 läuft nicht richtig...
    • Gabs_Polini177
    • February 21, 2017 at 18:34
  • Vespa PK 50
