Wo Öl nachfüllen?
  • Öl muss lediglich am Getriebe eingefüllt werden.Solltest du keinen Ölverlust im Bereich des Hinterrades haben muss auch nichts nachgefüllt werden.
    Einfüllöffnung befindet sich hinten am Getriebe Richtung Heck zeigend.Ablass-Schraubebefindet sich unten am Getriebe.
    Öl :SAE 30 oder 40
    Solltest du dir nicht im klaren sein ob genug Öl drin ist würd ich das alte Öl ablassen und eine Flasche (ca.250ml) neu auffüllen.
  • hat es irgenwo ein öl-fenster zum gucken ob genug darin ist, oder muss ich etwas ein holzstab reinstecken und dann schauen wie lang der ölstreifen auf dem holzstab ist?
    mfg
  • Zitat
    Original von vespaCH
    mfg
    nö,
    am besten das alte rauslassen und 250ml neues einfüllen
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (May 1, 2007 at 15:52)
  • Ich denke unser Freund meint Motoröl.
    Ein Zweittakter mit Gemischschmierung hat das Motoröl bereits im Sprit (sollte er zumindest). Einen Ölpeilstab wie beim Auto gibt es nicht!
    "Woanders is' auch scheiße!"
    "Abseits is', wenn dat lange Arschloch zu spät abspielt." (Hennes Weisweiler)
