Wo Öl nachfüllen?
  • vespaCH
  • April 30, 2007 at 12:25
  • vespaCH
    Schweiz
    50 special
    tach,
    besitze 50 special und wollte mal fragen ob man bei dieser irgendwo öl nachfüllen muss, wenn ja wo und welches?
    mfg
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • April 30, 2007 at 13:25
    Öl muss lediglich am Getriebe eingefüllt werden.Solltest du keinen Ölverlust im Bereich des Hinterrades haben muss auch nichts nachgefüllt werden.
    Einfüllöffnung befindet sich hinten am Getriebe Richtung Heck zeigend.Ablass-Schraubebefindet sich unten am Getriebe.
    Öl :SAE 30 oder 40
    Solltest du dir nicht im klaren sein ob genug Öl drin ist würd ich das alte Öl ablassen und eine Flasche (ca.250ml) neu auffüllen.
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • April 30, 2007 at 14:05
    Die Schraube ist mit "olio" beschriftet
  • vespaCH
    Schweiz
    50 special
    • May 1, 2007 at 15:40
    hat es irgenwo ein öl-fenster zum gucken ob genug darin ist, oder muss ich etwas ein holzstab reinstecken und dann schauen wie lang der ölstreifen auf dem holzstab ist?
    mfg
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 1, 2007 at 15:50
    wenns bis zum Loch reicht ist gut... darf ruhig beim öffnen der Einfüllschraube bissl rauskommen...
    rita
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 1, 2007 at 15:52
    Original von vespaCH
    mfg
    nö,
    am besten das alte rauslassen und 250ml neues einfüllen
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (May 1, 2007 at 15:52)
  • Tolho
    Bielefeld
    Firlefanz 2000
    • May 1, 2007 at 23:35
    Ich denke unser Freund meint Motoröl.
    Ein Zweittakter mit Gemischschmierung hat das Motoröl bereits im Sprit (sollte er zumindest). Einen Ölpeilstab wie beim Auto gibt es nicht!
    "Woanders is' auch scheiße!"
    "Abseits is', wenn dat lange Arschloch zu spät abspielt." (Hennes Weisweiler)
