85ccm Dr will nicht laufen auf Pk50 XL
  • hebo88
  • May 5, 2007 at 19:41
  • hebo88
    PK 50 XL
    Habe ein Problem mit meiner Vespa Pk50 XL, die ich vor kurzem gekauft habe.
    Sie war mir zu langsam, deswegen habe ich einen 85ccm DR Zylinder gekauft & ihn auch fachgerecht eingebaut.
    Allerdings hat sie 0 Kraft.
    Man kann den Motor starten..wenn man Gas gibt, dauert es aber ca 10 sek., bis sie anfängt zu drehen, das aber auch nur sehr träge und niedrig, vorher passiert einfach nichts..
    Vergaser ist original, habe schon eine 68,72,82,88,90 Düse ausprobiert, aber mit jeder besteht das selbe Problem [16.16 Vergaser!?]
    Immer ohne Luftfilter, mit ging sie aus.
    Da sie 0 Kraft hat, kann man nicht 1 Meter fahren...
    Bitte daher um Hilfe..
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 5, 2007 at 19:48
    Wo zeigt der Pfeil auf dem Kolbenboden hin?
  • hebo88
    PK 50 XL
    • May 5, 2007 at 19:56
    In Richtung Auslass ...
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 5, 2007 at 19:58
    Stimmt die Zündung?
    Vlt die Kolbenringe nicht richtig eingebaut? Hast du dir die vor dem Einbau mal richtig angeschaut?
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (May 5, 2007 at 20:00)
  • hebo88
    PK 50 XL
    • May 5, 2007 at 20:01
    Wie prüfe ich denn, ob die Zündung stimmt ?
    Der [lexicon='Zzp',''][/lexicon] ist doch nicht manuell einstellbar !?
    Kolbenringe sollten auch richtig drauf sein, sonst würde er doch nicht sofort angehen..Werde ich dennoch mal prüfen..
    Was könnte es noch sein ?
    Vergaserproblem ?
    Einmal editiert, zuletzt von hebo88 (May 5, 2007 at 20:03)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 5, 2007 at 20:05
    Manche Kolben haben Kolbenringe, die nicht beliebig zu verbauen sind. Es gibt eine Ober- und Unterseite.
    Den [lexicon='ZZP',''][/lexicon] überprüfst du anhand einer Stroboskopistole ([lexicon='abblitzen',''][/lexicon], etc.).
    Benutz dazu bitte mal die Suche
  • hebo88
    PK 50 XL
    • May 5, 2007 at 21:30
    Habe an der Cdi etc ja aber nichts verstellt..
    Sollte die denn [lexicon='Zzp',''][/lexicon] nicht einfach automatisch regeln ?
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 5, 2007 at 21:34
    an der cdi gibts auch nix einzustellen.
    Aber an der Zündgrundplatte im Verhältnis zum Motorgehäuse (beachte die Markierungen auf den Teilen).
    Der Motor stellt die Zündung gerne mal auf "spät" wenn der Wellenkeil Limaseite abschert
  • mono February 1, 2020 at 15:19
    Hat das Thema aus dem Forum Archiv des Vespa Forum nach SF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning verschoben.
  • Vespa PK 50
