habe die vespa neu lackiert nun montiert,die blinker gehen nicht was kann ich tun habe eine 1980px mit batterie
Blinker funktionieren nicht! p125x 1980
Moin,
Hab das gleich Problem nach einem neuen Lackaufbau gehabt.
Ich hatte keine masse.Musst mal bei der Befestigungsschraube vom vorderen Blinker im handschuhfach ein wenig lack abkratzen...(auch wenns schwer fällt) -
Und an den Backen an dem Stift auch den Lack abkratzen,da hast du das selbe Problem. Oder die Batterie ist im Sack.
Hi, nicht 100% das Thema, aber kam meinen Problem gerade am nächsten:
Hab eine PK 50 XL Bj 87, das Prob ist, das innerhalb von 3 Wochen 3 Blinkerbirnen drauf gegangen sind; alle vorne links..
hab auhc das Gefühl, dass die linke Seite, also vorne und hinten, heller sind als die rechte Seite obwohl auf beiden Seiten die gleichen Birnen sind.
Hab ne neue Zündankerplatte drinnen, kanns daran liegen?
Wie kann ich das Prob beheben?
Danke im vorraus
Exo
Würde bei meiner PX Spontan auf den Spannungsregler Tippen,was aber nicht die helleren Birnen erklärt.
hm...k werd ich dann nochmal nachprüfen, danke schonmal.
Aber das wird jetzt eh noch dauern,bin jetzt erstmal 1 Woche im Urlaub
bis dahin,
Hatte an meiner PX das gleiche Problem. Die Seitenbacken hatten am Stift keinen Kontakt mehr bekommen. Etwas säubern und das Problem war behoben.
