Bremse / Lackierungs Problem
  • r |
  • May 13, 2007 at 13:25
  • r |
    köln
    86er pk 50 s
    finde keine passende idee für mein problem.
    meine vespa wurde letzten sommer neu lackiert, seitdem hatte ich nen schaden blablabla und ist nicht mehr gefahren....
    da ich auch neue bremshebel montiert habe und diese nicht aus plastik sind, platz immer der lack an der markierten stelle ab....
    habe es mehrmals mit einem pinsel & klarlack nachlackiert, aber vergebens....
    wie würdet ihr das problem entgültig lösen ?
    kann ich sekundenkleber über den lack machen ? (kann mir vorstellen das das besser halten würde :( )
    bin gespannt auf eure vorschläge... :)
  • Msztec
    Dortmund
    VESPA VBB Bj 62, 50 N Bj. 75 , 50 N Bj. 77, PX80 mit 211 ccm, ET2, ET4, PK 50 S mit 133ccm, 100 Sport, KTM LC4 Super MotoTM Racing 250E
    • May 13, 2007 at 13:32
    gucken ob du die stelle mit gummiedämpfen kannst, was noch besser wär zu gucken ob man den hebel so eingesgtellt bekommt dass er nicht gegen die verkleidung schlägt
  • vespa schrauber
    vespa 50 special u. vespa 50n
    • May 13, 2007 at 18:11
    Vieleicht einfach an das obere Ende des Hebels ein STückchen Gummi kleben?
  • r |
    köln
    86er pk 50 s
    • May 13, 2007 at 18:27
    Original von vespa schrauber
    das war auch meine idee, aber wollte mal hören ob manche noch ne bessere idee haben =)
    aber danke
  • vespa schrauber
    • May 13, 2007 at 18:30
    Sonst fällt mir da nix ein sag dann bescheid obs geklappt hat wenndes machst das problem hab ich nähmlich auch
  • SmartMind
    Bremen
    PK 75 XL, PK 133 S
    • May 13, 2007 at 21:23
    wenn der Bremshebel nicht gegen den lack kommt würde ich sagen dass du nicht richtig grundiert hast. ich würde an deiner stelle den Lack abschmirgeln, grundieren und dann noch mal lackieren wenn dir das so eine kleine Stelle wert ist;)
  • r |
    köln
    86er pk 50 s
    • May 13, 2007 at 22:39
    Original von SmartMind
    doch doch, der bremshebel kommt gegen den lack, daher platz er auch weg.
    die originalen griffe sind ja aus kunststoff, und meine neuen aus metall
  • Vespa Bremse
