Wie lange braucht die Kupplung?
  • Lodger
  • May 13, 2007 at 17:44
  • Lodger
    V 50 n
    Hallo miteinander!
    Hab, wie schon öfters hier im Forum berichtet mir neulich ne 50n gekauft! Der Verkäufer hat zu mir gesagt, dass er die Kupplung und Schaltung auseinandergenommen, gereinigt und wieder zusammengesetz hat. anschließend hat er neues Getriebeöl rein. Weiter hat er zu mir gesagt, dass sich die kupplung erst wieder "einreiben" müsste! Des Problem ist jetzt, dass ich schon ca. 200km gefahren bin, aba die Kupplung immer noch nicht besser trennt! Eingestellt ist sie richtig!
    Wie lange dauert es bis sich die kupplung richtig "eingerieben" hat??
    Danke für die Antworten schon mal im vorraus!
    Einmal editiert, zuletzt von Lodger (May 13, 2007 at 18:11)
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • May 13, 2007 at 19:04
    Hast du schon mal versucht den Kupplungszug noch etwas an der Einstellschraube unten am Motor nachzustellen?
  • Lodger
    V 50 n
    • May 13, 2007 at 19:32
    Ja, hab ich schon probiert!
    Ist, denk ich, optimal eingestellt!
  • Lodger
    V 50 n
    • May 14, 2007 at 21:59
    Hat denn niemand eine Lösung???
  • Msztec
    Dortmund
    VESPA VBB Bj 62, 50 N Bj. 75 , 50 N Bj. 77, PX80 mit 211 ccm, ET2, ET4, PK 50 S mit 133ccm, 100 Sport, KTM LC4 Super MotoTM Racing 250E
    • May 14, 2007 at 22:14
    vielleicht wurdest du belogenund di e kupplung ist alt, oder der vorbesitzer hat nur die belege gewechselt und und nicht geguckt ob die scheiben verschlissen sind oder vielleicht sind ja uch die feder in der fritte
  • Lodger
    V 50 n
    • May 15, 2007 at 14:45
    Na, des woll ma ja jetzt mal nicht hoffen...!
    Sonst keine Lösung mehr???
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • May 15, 2007 at 17:56
    Vielleicht solltest du dir die Kupplung einfach mal näher ansehen,will sagen selber einmal ausbauen.Vielleicht hat ja der Vorbesitzer sie nicht korrekt zusammengebaut.Wäre auch interessant zu wissen was für eine Kupplung drin ist,3 Scheiben oder 4 Scheiben.Bekanntermaßen ist eine 4-Scheibenkupplung immer etwas problematisch was das trennen angeht.
  • Lodger
    V 50 n
    • May 15, 2007 at 20:48
    Ja, des hab ich jetzt auch vor!
    Weil nach gut 200 km müsste des ding doch scho gut eingerieben sein, oder?
  • Spike05
    Burglengenfeld
    66'er V 50N
    • May 15, 2007 at 20:59
    ich glaub auch dass deine Kupplung am Ende ist.
    Hab bei mir ne neue 4 Scheiben Kupplung verbaut und die hat nach
    ein paar Kilometern 1a funktioniert.
  • Cirlu
    Bonn
    Diverse
    • May 15, 2007 at 21:43
    Kupplung einreiben ist absoluter Blödsinn.
    Bei deiner Kupplung ist etwas nicht ok.
    Eine neue Kupplung wird beim Einbau mit Öl benetzt, besser noch einen
    Tag in Öl gelegt.
    Bei einer Kupplung die nicht trennt sind meistens die Zwischenscheiben verzogen (krumm)
    Bau die Kupplung aus, kauf dir eine neue und Ruhe ist.
  • Lodger
    V 50 n
    • May 17, 2007 at 17:45
    Guad, merci für die antworten!
  • Vespa Kupplung
