Roller dreht zu hoch
  • Seba
  • May 25, 2007 at 18:05
  • Seba
    Gedern / Deutschland
    Vespa PK 50 XL
    hi,
    Ich fahre eine PK 50 XL .
    Meine Probleme:
    1.Also wenn ich versuche meine vespa zu starten geht dies nur wenn ich sie anrolle. Läuft sie dann 5 min. geht sich auch nach etwa 5 sek. e-starter an. Würde sagen e-starter kaputtoder liegt das am vergaser??? Der ist aber neu.
    2. Wenn sie dan läuft und ich mal kurtz etwas gas gebe, dreht sie sehr hoch das bleibt dan eine weile so und dan geht sie zurück ins stadt gas. Würde sagen liegt auch ürgend wie am vergaser! kann das an der kleinen weißen schraube liegen???? (ich glaube das ist die gemisch schraube oder so...)
    Bitte um Schnelle antwort!!! :D
    Seba
    Einmal editiert, zuletzt von Seba (May 25, 2007 at 18:13)
  • Seba
    Vespa PK 50 XL
    • May 25, 2007 at 20:21
    ok habe noch en bissi drahn rumm gespielt läuft jetzt einigermaßen!!!! =) =)
    iss aber glaub ich immer noch net so das wahre..... und zwar läuft sie jetzt im standgas net so toll (geht nämlich immer mal aus...) wenn ich allerdings die standgas schraube reindrehe, dann dreht sie wieder so hoch wenn ich etwas gas gebe und kommt erst so nach etwa 30-60sek. wieder runter...... was tuhen?
  • adi
    Radolfzell am Bodensee
    • May 25, 2007 at 21:13
    Ist vielleicht dein Tank Rostig?
    Ablagerrungen mag der Vergaser übehaupt nicht. Dies hatte ich auch. Habe mir einen Filter dazwischen gemacht. Seid her kein Problem damit mehr gehabt.
  • Vespa läuft nur mit halb gezogenem Choke rund (und das auch nur ein bis zwei Minuten)
    • sebimitdervespa
    • June 3, 2017 at 21:48
  • PK50 xl1: Motor dreht nicht hoch, trotz neuem Zylinder/Kolben und Vergaser
    • p.Ohl
    • July 16, 2017 at 14:12
  • Vespa PK 50 Benzinhahn vergessen, dreht hoch
    • caroline
    • March 12, 2017 at 13:58
