Volle Drehzahl ohne Gas zu geben
  • das mit der falschluft kannst du am besten testen indem du die gute gut warm fährst. anschliessend sollte sie beim gang wechseln, da wo du zum schalten vom gas gehst, hochdrehen als würdest du ständig mit vollgas fahren auch beim schalten. oder wenn dein seil gerissen ist eben im stand laufen lassen und dann sollte sie (bei falschluft), wenn sie warm gelaufen ist, hochdrehen.
    das sind zumindest meine symptome.....
    hau rein..
