Vespa Rahmen
  • Vespa Rahmen
  2. Lexikon
  3. Vespa Rahmen
Ausbau des Lenkradschloß einer Vespa 50ccm ohne Schlüssel
  • Michi 160 GS
  • July 13, 2015 at 21:29
  • July 15, 2015 at 14:49
  • 16,615 mal gelesen
  • So baue ich das Lenkerschloss einer 50ccm Vespa ohne Schlüssel aus.
    1 Ausbau vom Lenkerschloß einer Fuffy ohne Schlüssel
    Was mach ich, wenn der Schlüssel verloren wurde? Der Zylinder aber raus muss!
    Erst mal die Abdeckung mit einem dünnen Schraubendreher aufhebeln. Dann einen Körner so ansetzen, dass beim Aufbohren mit einem 4mm Bohrer das kleine Schräubchen getroffen wird, dass das Schloß arretiert.
    Also erst mal ein neues Schloß besorgen, und genau anschauen.Der Bohrer sollte auch neu sein....
    Dann ca 2cm tief bohren, bis Eisenspäne kommen- Schräubchen getroffen. Dann eine passende Blechschraube ins Loch schrauben, mit Beißzange und Schraubendreher den Zylinder raushebeln.
    Hört sich leicht an, ists auch, wenn man sich Zeit nimmt.
    Details
    Trifft auf folgende Vespa Modelle zu:
    Auf mindestens alle Vespa mit 50ccm bis Baujahr 1982
Teilen
  • Nächster Eintrag Das kleine Lackiererhandbuch
  • PDF
Inhaltsverzeichnis
  • 1 Ausbau vom Lenkerschloß einer Fuffy ohne Schlüssel
  1. Vespa Anbauteile 18
  2. Vespa Reifen 6
  3. Vespa Bremsen 7
  4. Vespa Elektrik 16
  5. Vespa Vergaser 12
  6. Vespa Kupplung 4
  7. Vespa Motor 15
  8. Vespa Rahmen 12
  9. Sonstiges zur Vespa 20
  10. Vespa Literatur 8
  11. Vespa Schaltpläne 7
  12. Vespa Explosionszeichnungen 2
Lexikon, entwickelt von www.viecode.com
