Ausbau des Lenkradschloß einer Vespa 50ccm ohne Schlüssel
Die diesjährige Wahl zum Foto des Jahres wir freundlich unterstützt von:
Michelin Reifen und TollerRoller - Euer Roller Spezialist
:tues(klick mich) Wähle jetzt oder Blech wird zu Plastik !
  • So baue ich das Lenkerschloss einer 50ccm Vespa ohne Schlüssel aus.
    1 Ausbau vom Lenkerschloß einer Fuffy ohne Schlüssel
    Was mach ich, wenn der Schlüssel verloren wurde? Der Zylinder aber raus muss!
    Erst mal die Abdeckung mit einem dünnen Schraubendreher aufhebeln. Dann einen Körner so ansetzen, dass beim Aufbohren mit einem 4mm Bohrer das kleine Schräubchen getroffen wird, dass das Schloß arretiert.
    Also erst mal ein neues Schloß besorgen, und genau anschauen.Der Bohrer sollte auch neu sein....
    Dann ca 2cm tief bohren, bis Eisenspäne kommen- Schräubchen getroffen. Dann eine passende Blechschraube ins Loch schrauben, mit Beißzange und Schraubendreher den Zylinder raushebeln.
    Hört sich leicht an, ists auch, wenn man sich Zeit nimmt.
    Details
    Trifft auf folgende Vespa Modelle zu:
    Auf mindestens alle Vespa mit 50ccm bis Baujahr 1982
